メインコンテンツにスキップ
Nokia X USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia X USB Port Replacement, Nokia X Disassembly Prerequisites: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the device by applying light pressure toward the outer rim and display.
  2. Nokia X USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 7 (size 4 M1 4*3.5) and 4(size 6 M2 6*4.5) screws using P5 hex screwdriver.
    • The M2 screws are shown in red.
    • The M1 screws are shown in orange.
  3. Nokia X USB Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently separate the display from the chassis.
    • Slowly spread the display and chassis until the inside of the device is reachable.
    • Do not pull apart.
  4. Nokia X USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Using the spudger tool, release the top flex ribbon from the light swap package.
  5. Nokia X USB Port Replacement, USB Port: 手順 5、 2の画像 1 Nokia X USB Port Replacement, USB Port: 手順 5、 2の画像 2
    • Again, using a spudger tool, release the rear facing camera from the light swap display.
    • Carefully remove the light swap display from the chassis by applying pressure to the circuit board.
  6. Nokia X USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, desolder they broken USB port.
    • Solder your replacement USB port onto the light swap package.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Josh Perino
メンバー登録日: 03/04/17
436 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017 IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-S17S7G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
my mobile usb port no pls replacement
Giri GOWDA Nature RIDER - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,352
