メインコンテンツにスキップ
Nokia X Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia X Speaker Replacement, Nokia X Disassembly Prerequisites: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the device by applying light pressure toward the outer rim and display.
  2. Nokia X Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 7 (size 4 M1 4*3.5) and 4(size 6 M2 6*4.5) screws using P5 hex screwdriver.
    • The M2 screws are shown in red.
    • The M1 screws are shown in orange.
  3. Nokia X Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently separate the display from the chassis.
    • Slowly spread the display and chassis until the inside of the device is reachable.
    • Do not pull apart.
  4. Nokia X Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Using the spudger tool, release the top flex ribbon from the light swap package.
  5. Nokia X Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to pry off the speaker and speaker gasket.
  6. Nokia X Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Put a new speaker back into the speaker gasket.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jose Maya
メンバー登録日: 03/04/17
369 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017 IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-S17S7G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 659
