メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nokia Xのリアカメラの交換
閲覧: 1469
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
16
過去30日:
82
今までの合計
1,469
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 中レベル
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
Nokia Xのリアカメラの交換
必要な工具と部品
ツール
    1. Nokia Xのリアカメラの交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • まずは、デバイスからリアカバーを取り外す手順です。両手の親指をデバイスの上の角に置き、そのままカバーを押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia Xのリアカメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外すには、指を使ってスロットからバッテリーをこじり出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nokia Xのリアカメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 新しいバッテリーの取り付けは、金色のコネクタを合わせ、文字が書かれている面を下にしてスライドさせるだけで完了します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nokia Xのリアカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 4、 2の画像 1 Nokia Xのリアカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 4、 2の画像 2
      • 端末の四隅にある5.33 mmのトルクスネジ(T5)を4本取り外します。
      • 四隅の間にある4.00 mmのトルクスネジ(T5)を7本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia Xのリアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nokia Xのリアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • マザーボードからスクリーンを取り外すには、パチンと外れる感覚があるまで力を加える必要があります。コネクタが外れてしまっても問題ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nokia Xのリアカメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • コネクタが接続されている場合は、コネクタの上部を指で持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nokia Xのリアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Nokia Xのリアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Nokia Xのリアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、リアカメラのリボンケーブルコネクタをマザーボードから外します。
      • ハウジングのスロットからリアカメラを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Avery Dorsey
メンバー登録日: 01/21/15
1,894 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 82
今までの合計 1,469
