メインコンテンツにスキップ
Nokia N900 USB Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia N900 USB Replacement, USB: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone over so the screen is face down.
  2. Nokia N900 USB Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia N900 USB Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover by locating the slit on the bottom of the phone and lifting up.
  3. Nokia N900 USB Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery by lifting it out of the device.
  4. Nokia N900 USB Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokia N900 USB Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two "L-shaped" antennas by unscrewing the following screws:
    • Four screw M1 .4x5.0
    • Two screw RF1 .4x4
    • In addition to unscrewing the screws, remove the B-Cover (which will fall right out without the screws).
  5. Nokia N900 USB Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • You will now have two halves of the phone.
    • Grab the half of the phone that has the keyboard on it
  6. Nokia N900 USB Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the keyboard by unsnapping the frame and then lifting the pad out from the device.
    • Place the key pad and cover to the side for the remaining steps.
  7. Nokia N900 USB Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a blue plastic opening tool lift the motherboard out of the back cover
  8. Nokia N900 USB Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Look at the bottom of the motherboard to find the:
    • USB Port
    • Once you've located the USB Port you can search online or call the manufacturer to replace it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Troy Posey
メンバー登録日: 03/13/14
349 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 2,818
