メインコンテンツにスキップ
Nokia N70 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia N70 Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
  2. Nokia N70 Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
  3. Nokia N70 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
  4. Nokia N70 Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone.
  5. Nokia N70 Display Replacement, Keypad: 手順 5、 3の画像 1 Nokia N70 Display Replacement, Keypad: 手順 5、 3の画像 2 Nokia N70 Display Replacement, Keypad: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in the marked areas in between the front and back covers.
    • Pry each corner with the plastic opening tool until the front case completely detaches.
  6. Nokia N70 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia N70 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia N70 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Orient the phone so that the keypad is facing you.
    • Remove the keypad by lifting it away from the phone.
  7. Nokia N70 Display Replacement, Display: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a torx T6 screwdriver remove the six 15 mm torx screws.
  8. Nokia N70 Display Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nokia N70 Display Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Separate the front panel of the phone by pulling the bottom of the panel at a 45 degree angle.
  9. Nokia N70 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nokia N70 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the bottom of the display circuit board up and locate the ribbon connection located where the two circuit boards intersect.
    • Remove the ribbon connection that connects the two circuit boards.
  10. Nokia N70 Display Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Nokia N70 Display Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Nokia N70 Display Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • While pulling back each of the clamps marked in the image, lift out each side of the screen independently.
    • Be careful when using the plastic prying tool to not scratch the display.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Justin
メンバー登録日: 10/12/11
984 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 8,628
