メインコンテンツにスキップ
Nokia N70 Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia N70 Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
  2. Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
  3. Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
  4. Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone.
  5. Nokia N70 Back Camera Replacement, Keypad: 手順 5、 3の画像 1 Nokia N70 Back Camera Replacement, Keypad: 手順 5、 3の画像 2 Nokia N70 Back Camera Replacement, Keypad: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in the marked areas in between the front and back covers.
    • Pry each corner with the plastic opening tool until the front case completely detaches.
  6. Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Orient the phone so that the keypad is facing you.
    • Remove the keypad by lifting it away from the phone.
  7. Nokia N70 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 7、 2の画像 1 Nokia N70 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 7、 2の画像 2
    • Using T6 Torx screwdriver remove the six 15 mm torx screws.
  8. Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Separate the front panel from the back by lifting the bottom of the front panel at a 45 degree angle.
    • Remove the front panel by lifting the panel away from the phone at a 45 degree angle.
  9. Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nokia N70 Back Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the rear circuit board by flipping over the front panel.
    • Locate the rear camera and by using the plastic opening tool, gently lift the camera out of the slot.
    • Caution: Be careful when prying camera out of the slot for the connections are fragile.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Justin
メンバー登録日: 10/12/11
984 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
mon nokia n70 est mal camera alors quest -ce qu*on va faire
sidiahmed ahmed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 8,833
