メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 900 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Nokia Lumia 900 Screen Replacement, Opening The Phone: 手順 1、 2の画像 1 Nokia Lumia 900 Screen Replacement, Opening The Phone: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Sim card tray and locking bar, before applying pressure to to the top right corner of the plastic casing.
    • Using the opening tool, pry the screen from the casing until they are separated from each other.
  2. Nokia Lumia 900 Screen Replacement, Detaching Screen Connectors: 手順 2、 1の画像 1
    • Detach both ribbon connectors from the logic board.
    • Attach new screen connectors to logic board
    • Slide the hinges of the left side of the screen under the left side of the plastic case
    • Clamp the right side of the screen down and make sure screen is flat
    • The screen should "click" into place
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Crosman
メンバー登録日: 10/20/14
304 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 1,862
