メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 900 Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Nokia Lumia 900 Front Camera Replacement, Opening The Phone: 手順 1、 2の画像 1 Nokia Lumia 900 Front Camera Replacement, Opening The Phone: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Sim card tray and locking bar, before applying pressure to to the top right corner of the plastic casing.
    • Using the opening tool, pry the screen from the casing until they are separated from each other.
  2. Nokia Lumia 900 Front Camera Replacement, Detach Ribbon: 手順 2、 1の画像 1
    • Detach camera ribbon from motherboard
  3. Nokia Lumia 900 Front Camera Replacement, Remove Camera: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel camera off of adhesive surface
    • Use caution when removing camera as it is fragile
  4. Nokia Lumia 900 Front Camera Replacement, Installing New Camera: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply adhesive to back of camera
    • Attach ribbon to motherboard
    • Press down on camera for 60 seconds
    • Let dry for 5 minutes
  5. Nokia Lumia 900 Front Camera Replacement, Reassembling Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the hinges of the left side of the screen under the left side of the plastic case
    • Clamp the right side of the screen down and make sure screen is flat
    • The screen should "click" into place
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Crosman
メンバー登録日: 10/20/14
304 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is also forgot to tell about the plate between screen and battery that is glued to the battery
John Bork - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 569
