メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 830 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia Lumia 830 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia Lumia 830 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the phone with the screen facing down.
    • Remove the back cover by placing your fingernail or plastic opening tool under the slotted indent at the bottom of the phone.
  2. Nokia Lumia 830 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia Lumia 830 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia Lumia 830 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully remove the battery by placing the plastic opening tool underneath the indent at the bottom of the battery, and pry it up.
    • There may be adhesive underneath the battery to keep it in place, this may make it a bit difficult to remove the battery.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam Mack
メンバー登録日: 10/04/16
284 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G2
3 メンバー
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, i’ve bought a battery from amazon to this phone. It has the same specs as the old one, but when i put it to charge (on the phone) it only charges untill half and it stays there. Do i need to buy a different battery or is there a way to fix this?
Eduardo Teixeira - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,393
