メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 720 Battery Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 1: 手順 1、 3の画像 1 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 1: 手順 1、 3の画像 2 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 1: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the SIM card tray and the memory card try.
    • Use a screwdriver Torx T2 and remove the screw under the SIM card tray.
    • Use plastic tools and start the separating the back cover from the top side.
  2. Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 2: 手順 2、 3の画像 1 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 2: 手順 2、 3の画像 2 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 2: 手順 2、 3の画像 3
    • Be careful with the volume buttons.
  3. Nokia Lumia 720 Battery Replacement, Loudspeaker & Antenna module: 手順 3、 3の画像 1 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, Loudspeaker & Antenna module: 手順 3、 3の画像 2 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, Loudspeaker & Antenna module: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 3x Torx T4 screws.
    • Buzzer / Loudspeacker
  4. Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY: 手順 4、 3の画像 1 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY: 手順 4、 3の画像 2 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the battery flex cable.
    • Unstick the metal foil from the logic board.
    • Use a plastic tool with a thin tip and unstuck the battery from the middle frame.
    • Battery - BP-4GWA, 2000mAh, 3.7V, 7.4Vh
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
192,056 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
3 件のコメント
I have nokia lumia 720....it can't starting up only shows charging sing..... plz...help me
Amir Hosain - 返信
i have also the same problem is ur problem fixed now ..then pls tell me the solution
pattnayakabhash34 -
Hey guys I really need to know if you can recommend a trusted retailer of spare BP-4GWA here in South East Asia. I am currently residing in the Philippines and it's just hard to buy from Ebay and Alibaba without anyone's opinion. TIA!
nicoangelob - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 5,684
