メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Get Started - Open phone case: 手順 1、 2の画像 1 Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Get Started - Open phone case: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the back case of the phone using the plastic opening tool.
    • Remove the battery.
  2. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Screw removal: 手順 2、 2の画像 1 Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Screw removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six screws shown in the photo using the torx Screwdriver 5mm.
    • Turn your phone sideways and you will find two more screws that you will need to remove using the Torx Screwdriver 5mm.
  3. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Remove hidden screw: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black sticker on the bottom left side (As shown in the picture).
    • Remove the screw that was under the black sticker using the Torx Screwdriver 5mm.
  4. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Separating Back Cover From Screen: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool separate the plastic cover from the screen.
    • On the top left corner you will see the screens flex attached to the mother bothered, watch out when separating them.
  5. Nokia Lumia 635 Rear Facing Camera Replacement, Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully retrieve the cameras flex as shown in the picture.
    • Attach the new camera’s flex to the mother board.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexa
メンバー登録日: 10/07/14
455 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 2,091
