メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nokia Lumia 635, 630のハードリセット
ビデオの概要
  1. Nokia Lumia 635, 630のハードリセット, Nokia Lumia 635, 630のハードリセット: 手順 1、 3の画像 1 Nokia Lumia 635, 630のハードリセット, Nokia Lumia 635, 630のハードリセット: 手順 1、 3の画像 2 Nokia Lumia 635, 630のハードリセット, Nokia Lumia 635, 630のハードリセット: 手順 1、 3の画像 3
    • 電源を切ってください。
    • 電源ボタンを押し続けます。スマートフォンが振動したら、ボタンを放し、画面に感嘆符が表示されるまで音量ダウンボタンを押し続けます。
    • その他の方法:音量ダウンボタンを押したまま充電器を接続する。
    • 画面上に感嘆符が表示されたら以下のボタンを順に押します。
    • ボリュームアップボタン
    • ボリュームダウンボタン
    • 電源ボタン
    • ボリュームダウンボタン
    Mine won't go to ! It keeps rebooting to Nokia
    Trillix Wolfie - 返信
    My phone ignores the sequence. It was set up as a child phone, and there’s no “reset phone” button in the about menu. It in fact doesn’t even have the about menu. And trying to reset it using buttons, I get exclamation mark, and once I push the Volume Up button, it starts to boot normally and ignores the rest.
    Sergey Kofanov - 返信
    THanks its a useful ways it works on my phone…nice one
    Abasi Kadewele - 返信
    thank you it worked on my phone!!! I’m very glad! Thank you again!
    szabo_istvan78 - 返信
    When I turn on my Lumia 635, it displays "Nokia" and goes off then comes on again and only display Nokia. After resetting it, it continues the same
    Frank Inyiama - 返信
    my lumia phone was switch off showing Nokia sign in every 10 seconds. after hard reset , it is showing charging sign. what to do next .
    flora - 返信
    Thank you, it worked on my phone. I’m very happy now
    Arham Jahangir - 返信
    Works perfectly,
    thanks.
    And just a note for everyone, TAKE YOUR SD CARD OUT FIRST!!!!! IT WILL WIPE THE DATA!!!!
    Austin Wilson - 返信
    Worked perfectly thank you for this info!!
    jessiecrego83 - 返信
    non riesco a resettare il mio lumia, sarà perchè il sistema operativo è stato aggiornato con il 10?
    qualcuno può suggerirmi qualcosa?
    rosario marchica - 返信
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
63 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
uozumiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
32 件のコメント
Hey, I have done it on the computer, reload the windows but still I get the exclamanition, also the battery is death right now and I don't know how its gonna charge?
remzicanakile - 返信
Phone get rain water, I want to mention it.It opens dont problenm but that sign (!) gonna drive me mad!!
remzicanakile - 返信
Will this delete contact numbers
suryansh - 返信
Yes if you have the numbers stored somewhere not on the phone then you just have to re add them
Abigail Hard -
will my number still be there and is the phone still active, Do I need to have it reactivated??
or should i take out the sim card first??
robcamp1963 - 返信
Now would I bypass a reset protection notification
STUDENT James Chapman - 返信
its work tnk u... : )
chandanso37 - 返信
It worked for me....thanks a whole lot.....am happy
Christian smart -
Its very Useful... Thank you.... -:)
Madhu K - 返信
It didn't work now I have a sad face on the screen and phone won't cut on
Monicia - 返信
It does not work!!
Katie Frisby - 返信
me too it does not work! and why ?
queeniebautista - 返信
It works.. Thanksss... :)
syedhuzaifa96 - 返信
Thanks a million. It worked and a huge problem solved. Thanks again.
Ibrahim Nisar - 返信
When I turn on my Lumia 630, it displays "Nokia" and goes off then comes on again and only display Nokia....will this method bring it back to normal?
Christian smart - 返信
Mine is the same too. I don't know what to do
Frank Inyiama -
It worked... thanks a bunch
It's not working, I repeated the process multiple times and I keep getting the same outcome, it just goes to the Nokia screen, and boots up the same
Anthony Martin - 返信
I have done it but still facing the same problem. The problem is that my sister has given me Nokia Lumia 635 and it is having a problem of ‘This device is locked to a specific mobile operator. Contact your mobile operator for the unlock code.
Beal Geesus - 返信
This method always had worked for me.
Manheche Baptista - 返信
This method always really worked for me.
thank you very much. the method is really superb
sssebyongaabdulnoor - 返信
Not work for me. Hardware reset done. anyway thanks for the details.
Pabodha Lankathilaka - 返信
Wow its working
Kenyi paul - 返信
There is a sad face and the phone won't start
Henry Ncube - 返信
Phone shows a sad face and will not open
Henry Ncube - 返信
the phone loads up to a blue screen then says complete and also says below it if you'd like to know more you can search online later or this and onto of that it says 0% then error.0xc00002e3
carlos gonzalez - 返信
It’s doesn’t work!
Sophia Parsons - 返信
how on god’s green earth are you going to do this “to reassemble your device follow this backward” bro, it’s a Fudging factory reset, not a dissasembaly
alexgamertheminer - 返信
Hallo, ich habe noch ein altes Nokia RM 974 in grün. Ich habe einen Hard-Reset durchgeführt. Nach den beiden Zahnrädern kommt aber leider nur ein ablehnendes und es resettet neu, und alles wiederholt sich. Haben Sie dafür eine Lösung?
Ralf Hader - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 44
過去 30 日: 207
今までの合計 238,023
