メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 625 Battery Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: 手順 1、 3の画像 1 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: 手順 1、 3の画像 2 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Rear Bezel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the phone and remove the back cover.
    • Remove any installed SIM or memory card.
    • Use a screwdriver Torx T5 and remove the 8x black screws.
  2. Nokia Lumia 625 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia Lumia 625 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • At the top and bottom of the phone you'll see two grooves.
    • Use a plastic tool and start the separating the rear bezel from here.
  3. Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Nokia Lumia 625 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the battery connector.
    • Use a plastic tool and unstuck the battery.
    • Look at the picture to see where is the battery adhesive sticker.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
2 件のコメント
Ok, that's cool
william - 返信
Simple
Très compréhensible
Efficace
Bravo
Sandrine Loubatiere - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 9,240
