メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass, Switch Off: 手順 1、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass, Switch Off: 手順 1、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass, Switch Off: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off the phone, remove the battery and SIM (Memory) card.
    • The lower back cover is held by 3x T4 Torx screws.
    • The screws are of two types!
  2. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass, Lower Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass, Lower Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Loudspeaker
    • Touch screen flex cable connector
    • LCD Display flex cable connector
  3. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass, Touch screen Test: 手順 3、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass, Touch screen Test: 手順 3、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass, Touch screen Test: 手順 3、 3の画像 3
    • If you want to replace the Digitizer, let's test the spare part first.
    • Be careful, don't break the flex cable.
  4. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 4、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 4、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 4、 3の画像 3
    • Another three screws hold the Upper Back Cover.
    • Disconnect the Touch screen and the Digitizer flex cables.
  5. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 5、 2の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 5、 2の画像 2
    • If you have not yet disconnected the Digitizer and the Touch screen flex cables, do it now.
    • The Logic Board is held to the Middle frame by two plastic clips.
  6. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 6、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 6、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 6、 3の画像 3
    • With a plastic tool gently release the mother board and remove it.
  7. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 7、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 7、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 7、 3の画像 3
    • Front Camera and Proximity & Light sensor module
    • Earpiece
    • Remove them one by one.
  8. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 8、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 8、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 8、 3の画像 3
    • The Midle frame is held by 6x locking clips, three on each side. Release them and remove the Middle frame.
  9. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 9、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 9、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 9、 3の画像 3
    • Now gently remove the LCD Display.
    • If you have a broken LCD, replace it and reassemble the phone.
    • We will continue with removing the Touch screen Glass.
  10. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 10、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 10、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 10、 3の画像 3
    • Put a scotch tape to prevent the glass from scattering.
    • With a hot air warm the glass to soften the adhesive.
    • You can use a hair dryer for this operation.
    • Start with separating at the middle, where the bonded area is smaller.
  11. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 11、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 11、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 11、 3の画像 3
    • Continue with the separation by using a plastic tool.
  12. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 12、 3の画像 1 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 12、 3の画像 2 Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 12、 3の画像 3
    • Clean the remnants of the old adhesive tape.
    • If the spare parts come without adhesive tape, you must put by himself.
    • Prepare the new digitizer glass and install it.
    • Reassemble the device.
  13. Nokia Lumia 620 LCD Display, Touch screen Glass: 手順 13、 1の画像 1
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
2 件のコメント
great guide! I made it quite easily, thanks so much
tave - 返信
i am purchase urgent
priyamotors - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 9,941
