メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement, Touch screen / Digitizer, LCD Display: 手順 1、 2の画像 1 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement, Touch screen / Digitizer, LCD Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Switch off the phone and remove the battery.
  2. Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 8x Torx T5 screws.
    • With a plastic tool, start with separating the middle frame from the down side.
  3. Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The Loudspeaker is on the middle frame.
    • Disconnect the LCD Display flex cable.
    • Disconnect the Touch screen flex cable.
  4. Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The Logic board is held by 2x locking clips at the bottom side.
    • Release it and gently remove it from the front frame.
  5. Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Put tape on the glass to not scatter pieces.
    • Worm the glass to melt the adhesive.
    • Use plastic tools to separate the touchscreen from the frame.
  6. Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After separating, clean up the sticker that remains on the borders.
    • New line.Install the new touchscreen and reassemble the device.
  7. Nokia Lumia 610 Touch screen / Digitizer, LCD Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,566 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,490のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,887
