メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 521 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia Lumia 521 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia Lumia 521 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the plastic opening tool in between the screen and the back case of the phone.
    • Pry the top of the phone between the case and screen until they are separated.
  2. Nokia Lumia 521 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the cover has been removed, the battery will be visible. Grab the plastic tab and pull it to remove the battery from its place. If there is no plastic tab, use the plastic opening tool to pry the battery loose.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Selamawi Ambaye
メンバー登録日: 02/10/16
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S2G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 718
