メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 520 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia Lumia 520 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the crevice located between the back cover of the phone and the body of the phone.
  2. Nokia Lumia 520 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the spudger gently to open the back cover of the phone.
  3. Nokia Lumia 520 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the space between the batter and the battery holder to remove the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kobina Faibille
メンバー登録日: 11/03/15
156 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
First off you don t need any tools to open this device, secondly you may damage the sim board in section 2 of this tutorial.There is a ) at the bottom of thephone to easily remove the battery.Use your fingers to gently push open the cover at the corners of the phone changing battery takes 1 minte.
beerwings1776 - 返信
Greetings I have a Lumia & I need the Screen and Battery,so how can I get those 2?
Ayoba - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 36
今までの合計 3,659
