メインコンテンツにスキップ
Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the crevice located between the back cover of the phone and the body of the phone.
  2. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the spudger gently to open the back cover of the phone.
  3. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the space between the batter and the battery holder to remove the battery.
  4. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 4、 3の画像 1 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 4、 3の画像 2 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the 8 screws with a Torx screw driver (T4) and make sure you know what screws went where because they are different.
  5. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your plastic spudger to remove the clips on the plastic casing over the motherboard. Note there are 10 clips holding the casing on(3 on the sides, 2 on the top and bottom).
  6. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully unclip the digitizer touch screen cable and the display screen cable using the spudger.
  7. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently remove the motherboard.
  8. Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nokia Lumia 520 Audio Jack Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the plastic spudger and gently remove the audio jack and the flex connector to the audio jack away from the case.
    • You will feel some pressure since the audio jack is held in place with two sided tape.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler Chellis
メンバー登録日: 11/03/15
249 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 19
今までの合計 2,649
