メインコンテンツにスキップ
Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Battery Cover and Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
  4. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the phone.
  5. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Continue along the edge with the plastic opening tool.
  6. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently, remove the back cover.
  7. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 手順 7、 3の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 手順 7、 3の画像 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the indicated screws using the T5 screwdriver.
  8. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Open the phone up and use the plastic opening tool to remove the cover to the keyboard.
    • Be careful not to break the plastic during this step; do your best not to force anything.
  9. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • The button board will be loose once the cover is removed.
    • Lift it up to reveal the sensor board.
  10. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • With the T5 Screwdriver, remove the marked screws.
  11. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • With the screws removed, the sensor board should be free to flip up.
  12. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Disconnect the wire with the plastic opening tool.
  13. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove the screws marked.
    • The Screw on the left is located underneath the cable.
    • With those screws removed, the circuit board and sensor board will be detached from the rest of the phone.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Weinberg
メンバー登録日: 04/12/11
591 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 6,652
