メインコンテンツにスキップ
Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the phone in the flipped open position.
    • You must remove the sticker in the center, below the screen to reveal the center screw.
    • Use a T5 screwdriver to remove all three screws, loosening the front screen.
  2. Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the phone to the closed position and turn to the front screen.
    • The front cover will now be loose enough for you to remove by grabbing the edges and lightly pulling the cover off.
  3. Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement, Front Screen and Front Keypad: 手順 3、 1の画像 1
    • With the front cover off, the screen and keypad should be loose.
  4. Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokia E90 Front Screen and Front Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool pry up the cable connecting the LCD screen to the rest of the phone.
    • With the cable disconnected, the screen should be free for removal or replacement.
終わりに
In order to reassemble the front screen or install a new screen, follow the steps provided, in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Weinberg
メンバー登録日: 04/12/11
567 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 6,096
