メインコンテンツにスキップ
Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement
  1. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement, Battery Cover and Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
終わりに
To reassemble the back cover, simply slide it back on.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
michael mira
メンバー登録日: 04/26/11
14 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 5,481
