メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia E71x Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia E71x Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Nokia E71x Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove battery
  2. Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using Torx number 4 unscrew the four 0.5mm screws.
  3. Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push in four clips to detach the body.
  4. Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the body into two pieces.
    • Be careful not to damage the screen or body. Some force will be needed to separate the body.
  5. Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the bottom piece that is clipped on.
    • Some force will need to be exerted to remove the clip.
  6. Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using Torx number 4 unscrew the two 0.7 mm screws at the top of the device.
  7. Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Once screws are removed detach back of phone from the motherboard.
    • This will require some force and maneuvering. Be careful not to break phone back or motherboard.
  8. Nokia E71x Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace motherboard, ensure that replacement has the same serial number.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Will Goldby
メンバー登録日: 08/29/11
187 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 38
今までの合計 3,502
