メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia E71x Battery Replacement
  1. Nokia E71x Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia E71x Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your fingers to lift the battery out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Once the new battery is securely installed, you are ready to put your phone back together. Simply reverse the steps you followed to disassemble your Nokia E71x. Make sure all components fit snugly back into their places. Power on your device to ensure everything is working correctly. Congratulations on successfully replacing your battery! Your Nokia E71x should now be ready.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Will Goldby
メンバー登録日: 08/29/11
187 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 1,477
