メインコンテンツにスキップ
Nokia E62 Complete Disassembly
必要な工具と部品
  1. Nokia E62 Complete Disassembly, Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • To start, press one of the latches at the top of the phone to open the rear cover.
  2. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully press the other latch.
  3. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Open rear cover by this side.
  4. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Press the three latches to open this side of the cover.
  5. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the rear cover.
  6. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Removed rear cover. See the latches .
  7. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screws using Torx T6 screw driver.
  8. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove six T6 screws.
  9. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the assembly. The front cover will be released.
  10. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 10、 1の画像 1
    • The front cover released.
  11. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 11、 1の画像 1
    • To remove the display , unscrew the T6 Torx at top.
  12. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 12、 1の画像 1
    • CAUTION! Remove the bottom screw with T5 Torx screw driver, not T6 !
  13. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 13、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the Flex cable connector. Then remove the display.
  14. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 14、 1の画像 1
    • Carefully remove the adhesive keyboard membrane.
    • You can replace it at this step if you need to.
  15. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 15、 1の画像 1
    • You can clean the keyboard surface with alcohol, if you dropped a drink here.
  16. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 16、 1の画像 1
    • When you replace the keyboard membrane, align the two contacts at bottom.
  17. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 17、 1の画像 1
    • You can wash the front cover and keyboard if they are dirty.
  18. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 18、 1の画像 1
    • Keyboard - clean it if necessary.
  19. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 19、 1の画像 1
    • Rear side of the circuit board.
  20. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 20、 1の画像 1
    • Speaker and antenna contacts.
  21. Nokia E62 Complete Disassembly: 手順 21、 1の画像 1
    • If necessary, you can replace the joystick, the button module or the connector housing.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jose Gustavo Abreu Murta
メンバー登録日: 07/06/10
4,638 ポイント
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 7,004
