メインコンテンツにスキップ
Nokia Asha 201 Audio Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia Asha 201 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the white case by popping apart the front and back with your finger.
  2. Nokia Asha 201 Audio Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by taking it out with your fingers.
  3. Nokia Asha 201 Audio Jack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5.5mm screws by using the T6 screwdriver.
  4. Nokia Asha 201 Audio Jack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to remove the front of the white case.
  5. Nokia Asha 201 Audio Jack Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the keyboard using your fingers and set aside.
  6. Nokia Asha 201 Audio Jack Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the two 5.5mm screws near the bottom of the device on either side using the T6 screwdriver.
  7. Nokia Asha 201 Audio Jack Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the black plastic internal case from the screen by prying with the blue plastic opening tool.
  8. Nokia Asha 201 Audio Jack Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The black plastic cover should now be separated from the motherboard. Replace the audio jack by removing it with your fingers.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Betsy Walker
メンバー登録日: 10/10/19
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 218
