メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのAdapterを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, Crack Open The Case: 手順 1、 3の画像 1 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, Crack Open The Case: 手順 1、 3の画像 2 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, Crack Open The Case: 手順 1、 3の画像 3
    • This power supply is slim and unusually attractive.
    • That white case is 39mm in diameter, and 15mm thick: pretty small for this power level (see heat sinks later).
    • The case is glued together, so you're not going to get into this one cleanly. I sawed a slot in the side, and used a screwdriver to crack the glue.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, What's Inside?: 手順 2、 3の画像 1 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, What's Inside?: 手順 2、 3の画像 2 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, What's Inside?: 手順 2、 3の画像 3
    • The wall power pins lead to two spring contacts.
    • There's a plastic barrier between the low voltage and high voltage sides (you can't get much better than that!).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, How about some detailed PCB Photos?: 手順 3、 2の画像 1 Nokia AC-16U USB Power Adapter Teardown, How about some detailed PCB Photos?: 手順 3、 2の画像 2
    • Pretty tight layout.
    • Note the heat sink with thermal interface material, and the landing pads for the line voltage springs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Nesbitt
メンバー登録日: 11/30/14
1,244 ポイント
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Nice teardown
Omeke - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 69
今までの合計 3,381
