メインコンテンツにスキップ
Nokia 8390 Outer Case Replacement
  1. Nokia 8390 Outer Case Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
  2. Nokia 8390 Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 8390 Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 8390 Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
  3. Nokia 8390 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 8390 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 8390 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clinton
メンバー登録日: 10/22/12
57 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 311
