メインコンテンツにスキップ
Nokia 8390 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
  2. Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
  3. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
  4. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 3
    • Lightly peel the keypad off of the phone.
  5. Nokia 8390 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 8390 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the six star-shaped screws on the phone.
    • Note: There are two on the bottom end, two in the middle, and two on the top end.
    • Remove these screws using the screwdriver.
  6. Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Grab the top and bottom of the phone casing.
    • Carefully pull the motherboard apart from the bottom casing.
    • The circuit board should be divided into two parts.
  7. Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grab the top and bottom of the remaining casing.
    • Carefully pull apart the casing from the circuit board.
  8. Nokia 8390 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The circuit board should be divided into three parts, completely separate from the back casing, as shown.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clinton
メンバー登録日: 10/22/12
57 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 527
