メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 8390 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the six star-shaped screws on the phone.
    • Note: There are two on the bottom end, two in the middle, and two on the top end.
    • Remove these screws using the screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Grab the top and bottom of the phone casing.
    • Carefully pull the motherboard apart from the bottom casing.
    • The circuit board should be divided into two parts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Grab the top and bottom of the remaining casing.
    • Carefully pull apart the casing from the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia 8390 Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The circuit board should be divided into three parts, completely separate from the back casing, as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 8、 3の画像 1 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 8、 3の画像 2 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 8、 3の画像 3
    • Hold back of phone in hand so that hand is not covering any parts.
    • Grasp charge port with thumb.
    • Pull out with hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clinton
メンバー登録日: 10/22/12
57 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 メンバー
29のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 665
