メインコンテンツにスキップ
Nokia 8290 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Nokia 8290 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 8290 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 8290 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
    • Rotate the faceplate away from the circuit board.
    • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
  4. Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the spudger to peel back the top-left corner of the white adhesive film. This can be done by working the spudger back and forth underneath the film.
  5. Nokia 8290 Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 8290 Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 8290 Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Continue to peel the film back until you can see the microphone.
    • Use tweezers to remove the microphone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Parker Niebauer
メンバー登録日: 10/22/12
7 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 356
