メインコンテンツにスキップ
Nokia 8290 Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 8290 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Nokia 8290 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 8290 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 8290 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
    • Rotate the faceplate away from the circuit board.
    • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Parker Niebauer
メンバー登録日: 10/22/12
7 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 556
