メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 8265 Display Screen/Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 8265 Display Screen/Keyboard Replacement, Display Screen/Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by removing the face plate of the phone with a plastic tool.
    • Once plastic tool is wedged into the side of the phone, twist and leverage the face plate off.
  2. Nokia 8265 Display Screen/Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the face plate is off, you will have exposed the keypad.
  3. Nokia 8265 Display Screen/Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Simply remove the keypad from on top of the phone, and place it off to the side, leaving just the phone itself remaining
  4. Nokia 8265 Display Screen/Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Taking a very small screwdriver, carefully unscrew the six screws attaching the top layer of the screen from the body of the phone.
    • Make sure to remember what screw goes where.
  5. Nokia 8265 Display Screen/Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the six screws are removed, you may take off the screen section of the phone, exposing the inner workings of the cell phone.
  6. Nokia 8265 Display Screen/Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now you have successfully removed the display screen and keyboard.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jack
メンバー登録日: 04/20/12
22 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012人のメンバー
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,080
