メインコンテンツにスキップ
Nokia 8260 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 8260 Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the cell phone.
  2. Nokia 8260 Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press down on the round button on the back cover of the phone.
  3. Nokia 8260 Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the back cover down while still pressing the button.
  4. Nokia 8260 Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
  5. Nokia 8260 Antenna Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Press the end of the battery towards the top of the phone.
  6. Nokia 8260 Antenna Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery outwards while still pressing it upwards till it pops out.
    • You may need to take several attempts to lift out the battery.
  7. Nokia 8260 Antenna Replacement, Antenna: 手順 7、 1の画像 1
    • Squeeze the flat end of the spudger into the crack right under the word "Nokia" on the back of the phone.
    • This step may be a bit difficult if you are removing the antenna for the first time.
  8. Nokia 8260 Antenna Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry open the antenna door by pulling down the top of the spudger
  9. Nokia 8260 Antenna Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the antenna door.
  10. Nokia 8260 Antenna Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • If the gold antenna remained stuck to the door, you have finished removing the antenna from the phone.
    • If the gold antenna is still in the phone, carefully remove it and stick it onto the back of the door.
    • Try to keep the antenna as flat as possible. Do not bend it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Jen
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 2,262
