メインコンテンツにスキップ
Nokia 6590i Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 6590i Logic Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 6590i Logic Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the button on the bottom of the rear cover.
    • Keep the button pressed while pulling the cover downward to remove the back cover.
    • Lift the cover off.
  2. Nokia 6590i Logic Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the battery down from the top and pull it out.
  3. Nokia 6590i Logic Board Replacement, Disassembling Nokia 6590i Keypad, Speaker, and Screen Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Grip the front cover from the bottom.
  4. Nokia 6590i Logic Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the front cover off.
  5. Nokia 6590i Logic Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the six screws using a T6 torx screwdriver.
  6. Nokia 6590i Logic Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert spudger along edge of assembly and gently lift assembly away from case
  7. Nokia 6590i Logic Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove assembly from phone
  8. Nokia 6590i Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 8、 1の画像 1
    • The logic board now sits on top of the phone.
  9. Nokia 6590i Logic Board Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the logic board out of the phone.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Colby Leslie
メンバー登録日: 10/05/10
13 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,155
