メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 6590i Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 6590i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 6590i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the button on the bottom of the rear cover.
    • Keep the button pressed while pulling the cover downward to remove the back cover.
    • Lift the cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 6590i Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the battery down from the top and pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Colby Leslie
メンバー登録日: 10/05/10
13 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 1,039
