メインコンテンツにスキップ
Nokia 6560 keypad replacement or cleaning
必要な工具と部品
  1. Nokia 6560 keypad replacement or cleaning, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 6560 keypad replacement or cleaning, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of your cell phone by pushing the small slider with your fingernail towards the top of the phone.
    • Lift off your cell phone's back cover.
  2. Nokia 6560 keypad replacement or cleaning: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 6560 keypad replacement or cleaning: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your index finger to first push down and then lift up the battery as shown.
    • Remove the battery from your cell phone.
  3. Nokia 6560 keypad replacement or cleaning, Keypad: 手順 3、 2の画像 1 Nokia 6560 keypad replacement or cleaning, Keypad: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the front cover of your cell phone with the plastic opening tool or finger nail.
    • Lift the cover upwards, starting from the bottom below the keypad.
  4. Nokia 6560 keypad replacement or cleaning: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 6560 keypad replacement or cleaning: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the keypad off of the keyboard as it is not attached to the phone anymore.
    • If you want to clean your keyboard do not use chemical cleaners or too much water, instead, use a damp cloth.
    • It may be tricky to get the keypad in the right position while closing the front cover for the reassembly. Ensure they are aligned properly before closing the front cover!
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tim Bergmann
メンバー登録日: 01/18/10
35 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,247
