メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 6560 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 6560 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 6560 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of your cell phone by pushing the small slider with your fingernail towards the top of the phone.
    • Lift off your cell phone's back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 6560 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 6560 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your index finger to first push down and then lift up the battery as shown.
    • Remove the battery from your cell phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 6560 Keyboard Replacement, Keypad: 手順 3、 2の画像 1 Nokia 6560 Keyboard Replacement, Keypad: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the front cover of your cell phone with the plastic opening tool or finger nail.
    • Lift the cover upwards, starting from the bottom below the keypad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 6560 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 6560 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the keypad off of the keyboard as it is not attached to the phone anymore.
    • If you want to clean your keyboard do not use chemical cleaners or too much water, instead, use a damp cloth.
    • It may be tricky to get the keypad in the right position while closing the front cover for the reassembly. Ensure they are aligned properly before closing the front cover!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 6560 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the six T6 torx screws which attach the frame to the cell phone case.
    • Be careful not to scratch your display with the screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia 6560 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the frame off of your cell phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia 6560 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the keyboard out of the plastic frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tim Bergmann
メンバー登録日: 01/18/10
35 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 28
今までの合計 1,791
