メインコンテンツにスキップ
Nokia 6310i Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 6310i Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 6310i Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press and hold the battery release button and slide the battery away from the Nokia logo
  2. Nokia 6310i Motherboard Replacement, SIM card: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6310i Motherboard Replacement, SIM card: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6310i Motherboard Replacement, SIM card: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the SIM card lock away from the SIM card.
    • The SIM card pops out. Remove the SIM card.
  3. Nokia 6310i Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the four T6 Torx screws.
  4. Nokia 6310i Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 6310i Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 6310i Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool between the faceplate and the black backplate. Gently pry them apart, working from the lower end to the upper side of the phone.
  5. Nokia 6310i Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 6310i Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 6310i Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to separate the top part of the backplate.
    • The plastic clips at the top require slightly more force to separate.
  6. Nokia 6310i Motherboard Replacement, Antenna: 手順 6、 2の画像 1 Nokia 6310i Motherboard Replacement, Antenna: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the screw holding the antenna to the circuit board.
    • Carefully lift off the antenna from the circuit board.
  7. Nokia 6310i Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift off the motherboard from the faceplate.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mustafa
メンバー登録日: 09/23/10
156 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 メンバー
22のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This includes removing the antenna, since it's just one screw.
The antenna guide talks about "replacing the antenna."
Mustafa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 7,248
