メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 6236i SIM Card Replacement
  1. Nokia 6236i SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 6236i SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 6236i SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6236i SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6236i SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 6236i SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 6236i SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 6236i SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the battery is removed, pull the tab of the metal sim card cover, and lift it up.
    • The sim card is underneath and can now be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Roach
メンバー登録日: 04/24/10
13 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 44
今までの合計 2,768
