メインコンテンツにスキップ
Nokia 6230b KeyPad Replacement
  1. Nokia 6230b KeyPad Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the silver button on the top of the phone.
  2. Nokia 6230b KeyPad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
  3. Nokia 6230b KeyPad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
  4. Nokia 6230b KeyPad Replacement, KeyPad: 手順 4、 1の画像 1
    • Pick up the front cover.
    • Gently push the front of the keypad toward the back of the front cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Lines
メンバー登録日: 10/11/10
153 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 1,792
