このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use an iPod opening tool to gently pry open the back case as indicated in the picture.
Work your way down the side of the phone starting from the top down to the bottom. (Use multiple prying tools if necessary)
REPEAT on both sides, and be careful not to stab the circuitry with the tools.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Gently pull the phone apart and the flexible wire should detach from its connection as shown.
If not, lift up on the black tab within the left box in the picture.
With the front half of the phone, push the keypad towards the removed portion of the phone.
To clean, use a damp cloth with water.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
