このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNokia 6108を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Hello,I'm going to open my phone for some fun.
Be careful not to drop any screws or parts when you're opening your phone.This may render your phone not usuable.Open your phone at your own risk.
Remove the following parts.
Battery cover
Battery
SIM card
Remove two trox screws marked in figure 2.
Remove the front panel by pulling it or using an
I don't have a opening tool.So I used a flathead screw driver instead.
Be careful not the damage the number pad connector(highlighted in red).If you break it.You'll have to replace the entre front panel.
Remove 5 trox screws that are holding the screen and the touch pad.
After removing the touch pad and the screen.You can remove the logic board from the case.
The board seem don't want to leave its cozy home.
Let's start removing the parts under the logic board.
Parts need to be removed.
A motor
Charger connector
A speaker
Removing the EMI shield.Pry around the edge of the shield to remove it.
Nothing under the EMI shield.
I think we should stop here right now.There are pictures for all parts.
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 02/19/11
349 ポイント
1ガイドが承認済み
バッジ: 10
+7 個以上のバッジ
i have same phone but it's keypad button's are not working.... can u help me that
Rohit Yadav - 2014年3月11日 返信
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 4,729
