メインコンテンツにスキップ
Nokia 6102i Battery Replacement
  1. Nokia 6102i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 6102i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 6102i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press and hold the button at the bottom of the back side of the phone while sliding the back plate down to remove the back cover.
    • Note: Images on the right side may be hovered over to reveal larger versions.
  2. Nokia 6102i Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the battery from the inside of the phone.
    • Make sure to lift up from the bottom of the battery as shown.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Brophy
メンバー登録日: 04/14/10
10 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 12
今までの合計 2,163
