メインコンテンツにスキップ
Nokia 6086 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 6086 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the phone.
    • Check if there is a microSD card in the slot behind the door on the side. If so, remove it by first pushing it in, then pulling it out.
    • Position the phone so that the back side is in view.
  2. Nokia 6086 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6086 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6086 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back battery cover.
    • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
  3. Nokia 6086 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 6086 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 6086 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the iPod opening tool between the base of the phone and the phone battery.
    • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
    • The battery lifts out of the phone fast and easily.
    • Carefully lift the battery out of the phone.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrea
メンバー登録日: 04/15/10
70 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 3,846
