メインコンテンツにスキップ
Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
  2. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
  3. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
  4. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your finger to close the metal cage.
  5. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Front Cover: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Front Cover: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Front Cover: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
  6. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
  7. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
  8. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Charger Connector/Jack: 手順 8、 3の画像 1 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Charger Connector/Jack: 手順 8、 3の画像 2 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Charger Connector/Jack: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the six screws with a T-6 Torx screwdriver.
  9. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift the logic board and screen from the top.
    • Be careful of loose parts.
  10. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Insert the screwdriver below the charger connector and press down to pry out.
    • The charger connector should pop out with a slight push inwards with your thumb.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Woodworth
メンバー登録日: 04/14/10
316 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 4,810
