メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 6030 Battery Replacement
  1. Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 6030 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6030 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6030 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Woodworth
メンバー登録日: 04/14/10
346 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 53
今までの合計 3,988
