メインコンテンツにスキップ
Nokia 5310b XpressMusic Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 5310b XpressMusic Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the back cover down with your thumb.
    • *Note: the battery cover is not shown in this picture
  2. Nokia 5310b XpressMusic Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 5310b XpressMusic Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the battery with a fingernail and remove it from its housing.
    • *Note: the battery may be replaced or repaired at this step
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Max Kirby
メンバー登録日: 05/01/11
518 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 4,566
