メインコンテンツにスキップ
Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch
必要な工具と部品
  1. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch, Front Cover und Keypad: 手順 1、 1の画像 1
    • Entferne das Back Cover mit deinen Fingern oder mit dem mitgelieferten Eject-Tool.
    • Das Gerät vorher ausschalten!
  2. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: 手順 2、 1の画像 1
    • Entferne den Akku, die SIM-Karte und die microSD-Karte.
  3. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: 手順 3、 1の画像 1
    • Entferne die 2 Schrauben mit einem T4 Schraubenzieher.
    • Bitte bewahre die Schrauben gut auf! Ich habe bereits eine verloren.
  4. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: 手順 4、 2の画像 2
    • Nehme den Metal-Spudger und drücke diesen vorsichtig unter die Plastikhalterungen.
    • Auch wenn du das Cover austauscht, sei bitte vorsichtig, wenn du mit dem Spudger arbeitest. Du könntest dich mit dem Spudger an den Fingern verletzen.
    • Du kannst auch deine Finger anstatt des Spudgers verwenden.
  5. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch, Keypad entfernen: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch, Keypad entfernen: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch, Keypad entfernen: 手順 5、 3の画像 3
    • Um das Keypad zu entfernen, solltest du mit dem Spudger die Plastikklemmen ein wenig nach unten drücken und währenddessen gegen das Keypad drücken.
    • Das Keypad sollte an der oberen Hälfte lose sein.
    • Um den unteren Teil zu entfernen, drücke mit ein wenig Kraft gegen das Keypad.
    • Bitte benutze nur ein wenig Kraft!
  6. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: 手順 6、 1の画像 1
    • Um das neue Keypad einzubauen, starte an der oberen Hälfte. (Wegen den Klemmen!)
  7. Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: 手順 7、 3の画像 1 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: 手順 7、 3の画像 2 Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch: 手順 7、 3の画像 3
    • Um das Front-Panel zu befestigen, drücke es gegen das Gerät, damit die Klemmen einrasten. (Hörbar an einem Klick Geräusch)
    • Nun befestige die beiden T4 Schrauben.
    • Jetzt kannst du die SIM-Karte, die microSD-Karte und den Akku wieder einlegen und den Deckel schließen.
    • Zum Schluss schaltest du dein Gerät wieder ein.
終わりに
Du hast es geschafft!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Leon
メンバー登録日: 03/28/19
389 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 1,059
