メインコンテンツにスキップ
Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Sliding off the rear panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the rear panel in the indicated direction to unlock it.
  2. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Lifting up the rear panel: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Lifting up the rear panel: 手順 2、 2の画像 2
    • After unlocking it, the rear panel can now be lifted up.
  3. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Rear screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two T6 screws near the camera
  4. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Unclip the bezel: 手順 4、 1の画像 1
    • Unclip the several clips holding the front bezel in place
    • Be sure not to break off or damage the clips, otherwise the front bezel might no longer stay in place!
  5. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Keypad: 手順 5、 1の画像 1
    • Push in the pins holding in the keypad
  6. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Remove the keypad: 手順 6、 1の画像 1
    • The keypad can now be removed.
  7. Nokia 5130 XpressMusic Logic Board / Casing Replacement, Remove the remaining parts: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift up the logic board / display and remove it from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iSzymon
メンバー登録日: 10/13/20
630 ポイント
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 463
