メインコンテンツにスキップ
Nokia 3360 Keypad Replacement
  1. Nokia 3360 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down on the back of the phone with your thumb. Then slide the back plate upward toward the top of the phone.
    • Lift the back plate off the phone.
  2. Nokia 3360 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 3360 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To release the battery, press the two tabs that are located directly above the battery towards the top of the phone at the same time.
  3. Nokia 3360 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokia 3360 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the battery out of the phone.
    • Note: Upon reassembly of the phone refer to second picture. The bottom of the battery with three square openings should line up with the prongs sticking out of the phone.
  4. Nokia 3360 Keypad Replacement, Cover Plate: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 3360 Keypad Replacement, Cover Plate: 手順 4、 2の画像 2
    • Use finger nails of your thumbs to gently pull apart the face plate.
    • While the face plate is pulled apart, use index fingers to pull inner case towards you.
    • Separate faceplate and inner case.
  5. Nokia 3360 Keypad Replacement, Keypad: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently peel up the edge of plastic keypad from the inside of the faceplate to remove.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Travis Malmgren
メンバー登録日: 01/26/10
69 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 3,721
